chengjingbao
第21楼2011/07/15
就是氮气中微量油的分析。一是要求取样要有代表性,看过几篇文章,对于代表性取样的问题,很模糊。虽然有完整的数据,估计与现场实际漏油情况也是天差地别; 二是要求有样品预处理方案,思路我要以提供;三是选择何种分析方式,可以采用多种复用,也可采用两种以上的分析方法; 四是尽可能做到快速、简便的分析; 五是最好带有信号数据传输系统;如有兴趣,欢迎来现场进行考察。
家有田
第22楼2011/07/15
我打算下个礼拜下半周和我同事过来看看,到时候提前给你打电话!
第23楼2011/07/15
可以!下周我在!
活到老学到老
第24楼2017/12/12
氮气中微量油含量检测问题,请问你们解决了吗?
