阳光海岸
第16楼2011/07/25
看看我的条件吧:一,可以加1000mg/L的镁盐3ul,进样体积20uL,标准系列配置8.00ug/L和20.0ug/L两个标准,自动稀释系列为4.00、8.00、12.0、16.0、20.0ug/L,峰面积定量,吸光度分别为0.0195、0.0373、0.0568、0.0777、0.0921(扣空白,空白一般为0.0010-0.0040)。选择线性过零点,平行测定2次,干燥温度110、130度2阶干燥,灰化温度500度,原子化温度2200度,清除温度2450度。平均回收率94.8%,最低检测质量浓度约1ug/L,8.0ug/L样品扩展不确定度1.1ug/L(95%置信度)。做镍的检测最重要就是调节进样针位置,也许做铜或者其他金属很好,但是做镍始终做不好,本质就是进样针位置不对,必须调节进样针位置,判断标准是看镍空白是否有峰,峰面积是否小于0.0050,标准曲线是否异常或标准峰高度拖尾。还有一个问题就是氩气纯度问题。实在不能理解可以打我国内电话,非常愿意为你提供服务。顺便说一下,我不是PE的人,只是他们的用户,别把我当打广告的啦哈!谢谢!
jeandan
第19楼2011/07/27
[quote]原文由 lizhixuan(lizhixuan) 发表:看看我的条件吧:一,可以加1000mg/L的镁盐3ul,进样体积20uL,标准系列配置8.00ug/L和20.0ug/L两个标准,自动稀释系列为4.00、8.00、12.0、16.0、20.0ug/L,峰面积定量,吸光度分别为0.0195、0.0373、0.0568、0.0777、0.0921(扣空白,空白一般为0.0010-0.0040)。选择线性过零点,平行测定2次,干燥温度110、130度2阶干燥,灰化温度500度,原子化温度2200度,清除温度2450度。平均回收率94.8%,最低检测质量浓度约1ug/L,8.0ug/L样品扩展不确定度1.1ug/L(95%置信度)。做镍的检测最重要就是调节进样针位置,也许做铜或者其他金属很好,但是做镍始终做不好,本质就是进样针位置不对,必须调节进样针位置,判断标准是看镍空白是否有峰,峰面积是否小于0.0050,标准曲线是否异常或标准峰高度拖尾。还有一个问题就是氩气纯度问题。
谢谢这位版友!
