mrcowcow
第11楼2006/02/16
回收率的RSD要符合要求,才能说明样品制备工艺可靠,回收率也要求在95%--105%之间
春雨
第12楼2006/02/16
有的,有这方面的规程,我将这个文件以传到资料里了你可以去下载的。
xxqxsx
第13楼2006/02/16
没做过,不懂
maplecao
第14楼2006/02/16
还差稳定性试验(同一份样品前处理结束后,在0.5,1.0,1.5,……等时间后,分别进样测定,看样品在什么时间内测定结果的RSD%在3以内,说明在这时间段内测定样品都是稳定的),还有重现性试验(同一个样品连续进样5-6次,结果的RSD%小于3,说明方法重现性良好)。具体RSD%对不同的样品要求不同,你还要自己确定。
cindy_119231
第15楼2006/02/16
那么RSD怎么确定呢?对于所要检测的东西很复杂,是不是就会很大?
lee
第16楼2006/02/16
大家的建议都很好!如果你是在做液相分析方法,那么对于这个方法需要进行评价工作,主要要考虑三度:准确度,精密度和灵敏度。准确度一般主要采用三个浓度水平添加回收率来评价;精密度一般也分别需要在三个浓度水平上各重复7次以上,考察方法的重现性;灵敏度主要是用方法的检出限来衡量,一般是三倍信噪比时的浓度响应,定量下限一般是5倍或10倍信噪比时的浓度对应值。另外还可以考察方法的线性范围,也就是你说的标准曲线。
waters5000
第17楼2006/02/16
看看分析方法验证的文献
第18楼2006/02/16
看中国药典附录
sc11142003
第19楼2006/02/16
相关系数、准学度、精密度、回收率
第20楼2006/02/16
谢谢大家的帮忙,太有用了。
