fengyonghe
第32楼2011/07/18
1.计数时间是否是测试时间,当时测的时候我也在场,感觉多等了几分钟左右,不知道是否需要更长的时间.并且选区选了比较多的位置,没有一点迹象计数时间、测试时间估计是指的活时间和时钟时间。我们常讲活时间、死时间。活时间是能谱仪工作计数时间,死时间是能谱仪不能工作的时间。能谱测定关心的是活时间和死时间占时钟时间的百分比,比较合适的是40%左右,不要大于60%。
2.样品转向探头,这个只和含量有关系么,相同的测试条件,铁是能测出来的,采集位置,我选了比较多的地方,不全是边缘位置
这点是要注意,因为Fe好测对条件的要求不是那么苛刻。高压要从观察高压降低到能谱测量高压、倍率降到几百倍即可。因为是连续固溶体不需要寻找目标颗粒。
