zhetengwang
第20楼2011/07/16
那为什么二元高压混合不容易产生气泡? 气体在流动相中的溶解性直接与压力相关,根据Henry’s Law, p=Kh*C,在一定温度下,压力越高,气体的溶解性越好。所以在流动相高压混合时,处在高压状态下的流动相对气体溶解性好,所以不容易由气泡产生。
而反观四元泵(绝大多数四元泵都是利用比例阀在低压时将流动相按照一定比例混合),流动相混合时压力比较低,对气体溶解性不好,所以容易产生气泡。
这也是二元高压泵基本都不表配脱气机的原因.(当然,二元泵配脱气机效果当然更好,如果不考虑经费的话)
二元高压泵不必要配脱气机的说法非常值得商榷。
通常来讲,二元高压混合之后不容易产生气泡,这种说法是正确的。
但是,这并不能说明其源头没有气泡。也就是说,A 泵和 B 泵中分别含有气体的时候,这些气体会在经过柱子后释放部分出来。
平常我们吃可尔的时候会有这样的感受:可乐中含有二氧化碳气体,因为是高压进去的。当我们打开可乐瓶时,压力降低,可乐便充满泡泡了。可肉眼看见大量的气泡。
那么,同样的道理,当你的高压液体溶解了较多的气体的时候,在柱子之后,压力降低,气体是要释放出来的。这会影响检测器的基线。
我们常讲低压梯度泵必配脱气机,是因为混合产生大量气体。
注意,几个不同的流动相混合时产生的气体不代表这个流动相中气体的全部。
当你使用的二元高压中本身含有溶解的气体时,它是会释放出来的。虽然混合时不产生什么气泡,但到检测器是要释放出来的。
四元低压,无论是安捷伦,还是岛津,其脱气机都是在混合之前脱气,并不是在混合之后脱气。那说明了什么?说明脱的气并不是混合之后产生的气,而是脱掉混合之前的气,避免在混合之后产生气泡。
所以,无论是二元高压还是四元低压,必须在源头把气脱掉。可以在放入流动相瓶之前抽真空脱气,再加脱气机。也可以单独使用脱气机。就目前的在线脱气机而言,原理都是抽真空。
二元高压只是不在混合时产生大量气泡,其源头的气还是要脱的。
