另外,怎么看是不是因可逆性不好才产生没有明显氧化峰的图形呢?一般怎么解决这个问题呢?谢谢!
抱歉我回贴的间隔时间这么长,这段时间我又得摆弄其他仪器去了,老不能专心做一样东西
maxwell(maxwell) 发表:你这个不是没有氧化峰,而是有个可逆性不好的氧化反应。在你的实验条件下还没体现出峰来。你把扫描速度将为1mV/s试试看,做6个segments。
参比电极的准确性,简单的,可以用几个参比互相标定,即把几根电极都放到同一饱和氯化钾溶液中,测试两两之间的电势差。理论上应该是没差的,如果差的大,那么肯定是不能用了。
