fxsfxs
第11楼2006/02/22
都可以用液相色谱测定,毒死蜱有国家标准.高效氟氯氰菊酯还可采用气相色谱测定
yujixu
第12楼2007/06/27
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url]
mailson
第13楼2007/07/04
可以做,不过气相更准确,具体方法请参考国标或各省标准
mrzhanglijun
第14楼2007/07/05
我以前也做过几次,可能条件不太好,检测效果不理想,后来每时间就不弄了,你可以自己好好摸一下,应该没有问题的.
lanlianhua
第15楼2007/07/09
可做,不过用GC灵敏度更高,而且可用内标法定量,结果更准确
