zhetengwang
第13楼2011/07/15
压力不稳具体是多少?波动范围?压力在一定范围内波动是正常的。通常安捷伦用bar作压力单位。波动1bar是完全正常.最大允许波动3bar.
基线锯齿状,得看你放在什么量程了。放大了看当然会锯齿。只要基线在0.2mV(mAU)就可以了。不过一般安捷伦的机子基线肯定波动比这个小。
梯度洗脱有不明峰的可能性是流动相中有一相里有杂质,这个杂质正好在经历一段时间后洗脱下来。刚开始在柱子上逐渐富集。通常称之为 鬼峰。
还有就是:梯脱洗脱如果梯度变化剧烈,也会有峰出来。当然,要注意鉴别这个所谓的峰是物质的峰还是流动相改变后产生的波动。初步鉴别也容易:如果峰是基本对称的,可能是物质产生的。如果“峰”是从一边上去后到一个平台,或从一边下去后到一个平台,那就不是样品产生的,而是流动相改变产生的。
