jiaoqingbo
第11楼2011/08/24
你说的这个没有细考虑过,不过11000转/min,5分钟和4000转10分钟都不能使其沉淀,还是浑浊。旋蒸是指乙酸乙酯提取液不要蒸干,还是最后洗脱后,甲醇洗脱液不要蒸干呢?
兽残前处理试剂
第12楼2011/09/07
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/118690.shtml
qjyjgu
第13楼2011/10/12
主要是看方法的检测限量,另外还有添加浓度,以及是哪几种药物,每种药物和组织的结合程度有不一致的,所以同样的方法提取出来的效果不一样的。
sjzhang156
第14楼2011/10/24
如果有柱后衍生最好用荧光发,紫外法回收率就是低,一般不会超过50%,再有就是分不开可能是柱子型号不行,或者太短了,换个长柱子试试
尐虎ル)ㄣ灬
第15楼2011/10/25
哈哈,刘老师说的有道理,同样的方法,不同的药物,由于物理性质不同,回收率还是有差异的,随便然是一同一类药也会有差异的。
hujiangtao
第16楼2011/11/18
旋转蒸发时不要蒸干 少量液体用氮气吹干就行
