仪通仪器
第12楼2011/07/15
分体式的雾化器,,帽连接支杆的地方向下,调节到雾化器主杆同一轴承线上为最佳状态。
金水楼台先得月
第13楼2011/07/15
没有断。
jink888
第14楼2011/07/16
先把雾化器放在外边,喷雾,调节撞击球务使雾化效果最好,再装进去,拿以前做过的标准作吸光度看效果有没有变化。
夕阳
第15楼2011/07/16
Z-5000的撞击球是不用调节的,它可以永远保持与喷嘴为同心圆的。如果撞击球未断,请检查提升量。
coffee8
第16楼2011/07/16
只能更换了吧!
compassljp
第17楼2011/07/16
如果提升量没问题,撞击球也没断,看看你的燃烧头是不是与光路有角度。
第18楼2011/07/16
看来楼上的版友根本就没有使用过Z-5000的原吸;因为该仪器的燃烧头是不能与光路有角度的,因为受到磁钢的限制了。
lilylau
第19楼2011/07/16
进来学习下,没弄过
第20楼2011/07/16
当时就是因为堵了,才去拆物化器的,提升量在清理后有所改观。
wangjunyu
第21楼2011/07/17
固定的角度 省得条件也很方便
