您好!可以分享一下小程序吗?1324828038腾讯邮箱
w4m0330(w4m0330) 发表:这个,确实很难确定。如果光说准确测量晶面间距的话,首先图片ccd上面像素宽度就需要精确标定,在不同放大倍率下都需要标定。接着,利用傅里叶变换,提取傅里叶级数中的相位项再反傅里叶变换理论上可以得到0.003的精度。2003年nature上有篇文章作者Hytch。具体操作上面,我自己写了小程序实现这个算法。
回到这个图片,仅仅有一个晶格像,光靠晶格间距来确定相是很困难的,还需要你跟其他检测结果比照。不知道楼主这个是什么材料,如果是为了确定物相的话,做高分辨不如做电子衍射。
