guhuihui
第11楼2014/12/18
"如果校正液能很快平衡,基本上不是仪器或者电极的故障了。有两方面的可能性:样品性质或者没有选择好合适的pH电极根据GB/T7573-2009,建议萃取液用0.1mol/LKCL溶液,配置用三级水的pH在5.8-6.0范围内,电极使用梅特勒的Lab Science 数据就很稳定。
冷月照游魂
第12楼2018/09/27
测量时数值一直往下掉,稳定时间长,同一样品,重复测量,结果相差很大,比如从第一遍9降到第五次是6,哪位大神解释一下啥原因。
我是风儿
第13楼2018/09/29
有道理
一入化工深似海
第14楼2019/10/23
如果重复测量,数值一直降,考虑下CO2的干扰,这样的话样品就不能放置时间太长,要及时测量,如果测量时候不稳定忽高忽低,你可以每次换样品时将电极清理一下,防止一些油类干扰。如果校准正常也不能排除电极灵敏度问题,这个可以更换一个做个对比
