ost85400109
第21楼2011/11/21
老实说,优缺点的问题我并不是很清楚。
因为根据用途的不同来选择合适的材料是基本原则。
我发布的数据都是导热系数和热扩散系数,总的来说值小的,导热性不好,就是说隔热性好,值大的,导热性好。
像泡沫塑料,导热性就很不好,可以用来做保温材料,而铜的导热性就很好,可以用来做散热材料。
能把导热系数和热扩散系数测量准确的很少,我们经过测量和跟国家有关单位比较,这些数据的误差在1.5%的范围内,所以我把数据发布出来,有需要的可以拿去用。
我曾经问过搞设计的朋友,他们设计时候在选材这一步,会选择怎么样的方法来判断材料是否满足一定参数。他告诉我说,当然是查表。所以对于导热系数,我特意去查了有关的表格,发现可用的数据很少。而且这些参数其实是会随着环境温度而变化的,并不是说查一个20摄氏度时候的数据就哪里都可以用。
对中国的买房人来说,可能意义不大。因为据我所知,没有建筑商关注过这个问题。虽然这个很重要,但是没有办法,谁也不重视。
我的老师是研究这方面的,七几年的时候,那时候修建什么东西都还很认真,没有那么多的豆腐渣工程。当时他参与了国内某知名企业的厂房建设工程,在用材方面担任类似顾问的工作。
后来该厂房发生失火,当火蔓延到他参与的那个项目的地方,就熄灭了。
去年我去他那个城市,那里正在修建新的火车站。我老师跟我说,他们用的那些材料大多是有机易燃材料,一旦发生火灾后果很严重。
但是没有办法,现在做工程的,有几个会想到这个问题。
有些材料轻质,漂亮,对工程建设从力学的角度讲很好,但是从热学的角度看是很糟糕的。
像上海烧毁整栋楼的悲剧过后,是否有人想到过,为什么一发生火灾就会烧毁整栋楼呢?其实如果适当的选择一些防火的建材,有些问题是可以解决的。当然上海的事件有很多原因,但是目前建筑选材这个问题没有人重视是事实。
