bnmfghjk
第11楼2011/07/16
恩,再请教个问题,你这个回答,我可不可以理解为,DAD上做出来的光谱会跟紫外吸收做出来的光谱存在很大的差异?不过我目前并没有机会接触DAD仪器,所有的信息都来自于资料,问得小白的地方请见谅。
老多_小多
第12楼2011/07/16
紫外光度计主要还是有参比池,相当于归零了
zhetengwang
第13楼2011/07/16
你改变波长的时候,仪器会产生一个响应。我觉得很可能就是一个振荡信号或脉冲信号。 我们的一台国产液相如果在采样的时候,去摁它的控制面板,它就会产生一个特尖的峰。 改变波长,基线是肯定会动的。只是动的程度不同罢了。
第14楼2011/07/17
我表达的问题,改变波长后不是产生一个峰,而是基线整体地上移或者下移,不是脉冲型。其实我现在有个理解是改变波长后,射入参比池跟检测池两处的光强都发生了变化,然后电流信号的变化值并没有保持相应的比例,最终导致输出信号发生变化,表现出来就是吸光度与理论值不一致,不知道这样子对不对
有水有渝
第15楼2011/07/17
建议楼主停泵直接对流动相进行一个紫外扫描,看看扫描图谱的情况。最好每隔1分钟再扫描一次,连续扫描三次。
第16楼2011/07/18
老师好建议,不过这几天氘灯有点问题,得过阵子再做验证了。另外,能不能问下,在进行波长扫描的时候有个空白清零过程,以一个单位nm波长为间隔进行全部的清零,这个是个什么作用?是对每个波长中的杂散进行排除么?
第17楼2011/07/18
我觉得是这样的. 参比池我没见过。我们这里国产的仪器参比池是空气作参比。进口的没出过问题,所以没打开看过。
