用心飞
第11楼2011/07/16
秋月芙蓉用的基体改进剂就可以做了,不用那个氢化物发生。
开心
第12楼2011/07/16
5%的硝酸也可以,核电站中石墨炉分析样品的酸度都比较大,对仪器没有影响,就是石墨管的使用寿命减少而已。0.2%硝酸基体对保存As不是很好,所以需要现配现用。但是需要注意的是,如果你的样品消解完溶液的酸度是5%的话,最好你的标准溶液也用5%的硝酸基体。不然,就要对样品赶酸。
第13楼2011/07/16
在FIAS-FAAS时,才需要镀管。这种方式能测定1ppb以下的As!
神话
第14楼2011/07/16
1ppb 以下应该不可以
第15楼2011/07/16
砷灯预热时间稍长
逆天
第16楼2011/07/17
如果是用氢化物发生器来做砷,必须镀管;但如果单纯只用石墨炉应该不用镀管。镀管是为了吸收氢化砷。
zhenzhu8938
第17楼2011/07/17
这个有兴趣~~以前实验了一下,感觉做不出来~~还以为要在线氢化物发生器,不用氢化物也可以做??
秋月芙蓉
第18楼2011/07/20
应该是FIAS-GFAAS,氢化物-石墨炉吧
jeandan
第19楼2011/07/22
镀管是什么意思??
第20楼2011/07/25
可以的,我们已经有非标方法。
