社区=冬季=
第14楼2011/07/15
弹簧的粗细,大小都是按照楼主提供的速率来执行吗?
limu1983
第15楼2011/07/15
我们行业用的弹簧是弹簧丝材相对比较细的,所以速度要小点,大的弹簧的测试速度应该可以更大!
烦
第16楼2011/07/16
能不能展示下做弹簧试验的试验机呀
aa
第17楼2011/07/18
进口试验机吗?怎么软件都是全英文的
阿迈
第18楼2011/07/18
未经历过原创,围观一下。
第19楼2011/07/18
哪个不是试验机程序软件,是一个数据分析软件ORINGIN
第20楼2011/07/18
不好意思,我手里没有照片,这是在网上找的!
第21楼2011/07/19
试验机一般多少KN的?
大陆
第22楼2011/08/04
“弹簧的指定变形量为32.8mm,指定高度为190mm”这应该是某种特定的弹簧吧,请问该弹簧的型号是?如果弹簧型号变化时,如何根据弹簧的尺寸确定变形量和制定高度?
