hxh
第11楼2011/07/16
还是先将柱子老化后再看。
woabzj
第12楼2011/07/16
柱子一年没用了,那你仪器也一年没开吗?
xmqhp
第13楼2011/07/16
可能柱子有点问题了。
wufenyut
第14楼2011/07/17
做的样品够复杂的啊,成分够多
MMYG
第15楼2011/07/17
先将柱子去一截,老化后再看。
shujuanwang
第16楼2011/07/17
柱头脏了或断裂时都会出现此种情况,可将柱头裁掉一截,注意要迅速下切,保持柱头切口平滑,不平滑也会出现毛刺的。
zhywku66
第17楼2011/07/17
我已经老化了,而且也截了柱子,效果不是很好。我的机器是有一年没开了,因为是专门做PCB的, 平时不用。
jjss2002
第18楼2011/07/18
从色谱图看,你的仪器是否有很长时间没用,如是,开机后在检测器(Ni63)最高温度一般350,稳定4小时;不行换一个色谱柱试试。
第19楼2011/07/18
一般ECD长时间不用,需要重新激活,最高温度一般350,稳定4小时
第20楼2011/07/19
是的,这个仪器有一年没用了。ECD已经在高温350C,稳定12小时。柱子一年没用,会有这么大的影响?
