hhciq
第13楼2011/09/19
被加分。再插一句:“地沟油”这个概念,国家目前没有明确的定义。
应该理解为为:来源于从地沟中捞出的废油、废弃动物油脂、不能正常食用的废油等,经过精炼加工等工艺,加工出的、符合国家食用油标准的食用油。
所以,我认为,地沟油不是不合格的油,而是来源于废弃物的食用油。这里设计的是道德的环节,不是技术指标的问题。所以,是监管的问题,不是检测的问题。
解决这个问题,是管理,而不是什么“地沟油”检测仪器。这是解决问题的根本。
所以,我对这个仪器、和现在研发的标准方法、指标不报什么希望。因为,方向错误。
是不是以后还会出来塑料桶油、铁桶油...
是政府某些部门,利用技术问题,摆脱自己责任的手段。强烈鄙视之...
