第34楼2007/06/21
几个小时吧
第35楼2007/07/03
至少从目前来看,我国的监测部门不宜采用SAC/UV254值
第36楼2007/07/04
进口的仪器加热消解的时间一般比较长,大约两个小时吧!而比色测试的时间是很快的!
第37楼2007/07/05
第38楼2007/07/16
用重铬酸钾法需2个多小时。
第39楼2007/07/16
哈希在线COD监测仪30分钟内可以出检测数据。
第40楼2007/07/19
关键在于回流加热的时间,国标GB11914中是在146度下回流加热2小时,有的仪器提高了消解的温度,缩短了反应时间,但都得与标准方法对照后,方可确认缩短时间的可行性。
第41楼2007/07/19
请问如果用回流测定法测COD时,所用的冷凝管如果用空气冷凝管,上面加个小烧杯代替,这样做可不可以呀???
