sunskystar
第11楼2011/07/23
有时的确会有这种便宜,原因和复杂,仪器本身的,灯的,样品的,我们做的有时也降低,一般软件也推荐每测10个样品做一次校准。
Fe
第12楼2011/07/23
同意秋月姐的说法 我以前做这个Cd指令也遇到这个问题。不过现在我直接用微波了。不按标准做
第13楼2011/07/23
不知道消解完后,能不能赶酸啊 不过赶硫酸需要较高的温度,是不是会对Cd有损失。
桌子下面少个八
第14楼2011/07/23
比较同意秋月的观点。做的过程中经常来1%硝酸冲洗。另外你做铅时40%的硝酸浓度也太大了吧。一般用0.5-2%。
jarek
第15楼2011/07/28
如果的确是因为硫酸附着进样系统的话,使用1%硝酸不间断冲洗的意思是用1%的硝酸代替DI水冲洗么, 1,我们是手动进样,意思就是每次手动把进样管插到溶液中去,读完浓度比较高的溶液后在插到新鲜的DI水冲洗到吸光度稳定在零点再读下个溶液。秋月的意思就应该是这是我就应该用1%的硝酸来代替这个DI水冲洗把··或者每次QC前都使用1%硝酸冲洗个几分钟?
第16楼2011/07/28
至于硝酸浓度的问题,我们用微波做的话是10ml硝酸消解,最后定容到25ml容量瓶这样算起来的确是40%的酸度啊,所以标线QC什么的统统都是用40%硝酸来配制的,而且标准曲线线性,特征浓度,重复性都很OK啊
秋月芙蓉
第17楼2011/07/28
正是,硝酸的酸度可以加大,如5-8%硝酸
第18楼2011/07/28
不是这样理解的,硝酸主要消化样品了,余下的酸度没有多少,也可以增加赶酸步骤
