  • lilylau
    第11楼2011/07/16
    LZ的标液用什么溶液配的?
  • abc136
    第12楼2011/07/16
    测铁时 3 mg/L的吸光度约0.3左右.用1%硝酸配.
  • wmj31
    第13楼2011/07/16
    原因找到了吗?用二次拟合的结果怎样?
    abc136(abc136) 发表:测铁时 3 mg/L的吸光度约0.3左右.用1%硝酸配.
  • chemistryren
    第14楼2011/07/16
    高浓度时自吸收比较严重.原子吸收适合低浓度样品的测定.浓度配得低点试下.
  • abc136
    第15楼2011/07/16
    二次拟合也常只到0.998,很难再高了.浓度配得低时线性较易达到,但这做法会不妥吗?还有觉得范围太窄,容易出现样品要稀释的问题.
  • 夕阳
    第16楼2011/07/16
    0.998也不错啦!
    abc136(abc136) 发表:二次拟合也常只到0.998,很难再高了.浓度配得低时线性较易达到,但这做法会不妥吗?还有觉得范围太窄,容易出现样品要稀释的问题.
  • wmj31
    第17楼2011/07/16
    原吸的线性范围本来就比较窄。在选用曲线拟合时,还是尽量选用一次拟合。想要配制浓度高点的标准也可以,可以选择转燃烧头或选择次灵敏线的波长。LZ要想做高浓度的铁标准的话,可以考虑转燃烧头5度就可以满足你的要求了。
  • 秋月芙蓉
    第18楼2011/07/17
    另外,LZ的仪器使用年限多长啦,是否新购
  • abc136
    第19楼2011/07/17
    新购,不到一年。谢谢各位!
  • chenwr
    第20楼2011/07/17
    我们用一次拟合的
    wmj31(wmj31) 发表:原吸的线性范围本来就比较窄。在选用曲线拟合时,还是尽量选用一次拟合。想要配制浓度高点的标准也可以,可以选择转燃烧头或选择次灵敏线的波长。LZ要想做高浓度的铁标准的话,可以考虑转燃烧头5度就可以满足你的要求了。
