wangjunyu
第21楼2011/07/18
肯定是有影响的,震动对光路还是有一点影响的,楼上说的现象我也经常碰到
sandhuang
第22楼2011/07/19
哦,学习了
冰斗
第23楼2011/07/19
看仪器的,有的仪器的光路平台用的是悬浮结构,震动影响就不会很大我就见过旁边火车一经过,整个桌子在摇晃的,原子吸收照样正常使用
悠旸
第24楼2011/07/19
请问哪个品牌的原吸光路平台用的是悬浮结构?楼主见过的原吸太牛了吧!
第25楼2011/07/19
国内的话,东西电子,上海精科,浙江福立用的都是这种悬浮式光路平台结构
夕阳
第26楼2011/07/19
有内部悬浮结构的照片吗?或者请楼上的画一张示意图看看?
秋月芙蓉
第27楼2011/07/19
恩,我也感兴趣,劳驾冰斗版友上传PP可好?
第28楼2011/07/22
其实就是讲外光路和内光路设计在同一个光路平台上,下面用防震设备架空在仪器底板上
jack510070
第29楼2011/07/25
如果仪器的底座是铸造的,且光学系统处于一个独立支撑的平台,那么系统对机械振动还是有一定的抵抗能力的。但是原子吸收仪器毕竟是精密的光学仪器,能够避免震动的话,还是应该尽量避免。
第30楼2011/07/25
前面的朋友说悬浮结构有点夸张了,其实是独立支撑结构:系统中除原子化器以外的所有光学零件都安装在一个刚性平面上(一定厚度的硬铸铝板),而这块铝板则通过三根或四根支柱支撑在底座上。这样,底座上的震动和形变就很难传递到光学平台上。
