tsqgc
第21楼2011/07/18
你说50-650也是什么都没有,一个峰都没有吗?可能突然灯丝烧了。
1819106
第22楼2011/07/19
谢谢大家的给力支持。小弟在尝试了清洗离子源,更换柱子,单独开质谱后,已经绝望的情况下,咨询了THERMO的工程师李工,推荐我去检查或回忆下手动调谐中的参数是否有更改过,结果显而易见。之前我同事在使用时将电子倍增器的电压加大到3倍,我刚接手时看到心疼灯丝,顺手改成1,结果改错了数量级,将1000改为1,所以任你如何尝试,也看不到任何峰。已经将其改回,机器运转正常。
第23楼2011/07/19
在此,我要感谢党,感谢人民给了我这个机会。。。。。。非常感谢给位机友给我支招,给我支持。。。。。。。。感谢thermo的工程师不厌其烦的帮我远程调试。。。。。大家辛苦了!! 谢谢
zyx1108
第24楼2011/07/19
做调谐了吗?如果调谐正常,很可能没进去样品、或柱子堵(断)或者色谱柱位置未安装好。请仔细检查。
家有田
第25楼2011/07/19
[quote]原文由 zyx1108(zyx1108) 发表:做调谐了吗?如果调谐正常,很可能没进去样品、或柱子堵(断)或者色谱柱位置未安装好。请仔细检查。这位兄弟肯定没有好好看帖子,楼主答案都放出来了。
xndxlzm
第26楼2011/07/19
这种事情还真难为兄弟们能想到原因
tenky
第27楼2011/07/19
感谢楼主在最后时刻把答案告诉了我们各位版友,不然我们可能想破脑袋也得不到这个答案。同时,提出一点疑问,加大电子倍增器的电压似乎对灯丝寿命的影响不大吧,灯丝电流的大小对灯丝寿命有一些影响。
ruan651209
第28楼2011/07/19
楼主经此一役,功力倍增无疑!李工B的技术还是杠杠的!
小W
第29楼2011/07/19
还是有影响的 加大电子倍增器的电压可以提高感度,同时达到一定限值又会对仪器进行损伤。另外有的仪器限值又不一样像我们PE最多不能超过600
第30楼2011/07/19
回头看这个贴,有点意思:楼主功底深的,手动过参数,但发贴言简,几误当新人。不在其境,隔靴搔痒。既知结果,喷水满案。你赔我键盘!
