去年冬天
第11楼2011/07/17
感染途径
主要的感染途径是易感组织尤其是伤口和粘膜与污染水或污染的外科器械接触。用污染的水清洗隐形眼镜可引起角膜炎。食用饮用水不是重要的感染源。
对于饮用水的意义
尽管绿脓假单胞菌在某些场所如医疗卫生机构意义重大,但没有证据表明正常食用饮用水可造成大众感染。但如果饮料水尤其是包装水中存在大量绿脓假单胞菌,可能会引起味道、气味和浊度的改变,引起消费者不满。绿脓假单胞菌对消毒剂敏感,充分消毒可防止该菌进入水分配系统。可减少生物膜生长的控制措施可减少该菌的生长, 这些措施包括清除有机碳的优化处理,限制水在分配系统中的停留时间以及保持消毒剂残余浓度。HPC可用于检测绿脓假单胞菌,也可和其他参数如消毒剂残余量一起使用,作为指示。该环境条件是否支持这些微生物生长的指标。但由于绿脓假单胞菌是常见的环境微生物,所以大肠杆菌(或耐热大肠菌)不能作为指示该菌是否存在的适宜指标
去年冬天
第12楼2011/07/17
沙门氏菌
去年冬天
第13楼2011/07/17
感染途径
沙门氏菌通过粪口途径传播。非伤寒血清型感染主要由人与人接触,食用污染的食物以及与动物接触引起。伤寒种感染主要由食用污染的水或食物引起,直接的人与人接触传播不常见。
对于饮用水的意义
水源性伤寒的暴发具有严重的公共卫生影响。而非伤寒沙门氏菌属虽然广泛存在,却极少引起饮用水源暴发。该属细菌的播散,主要涉及鼠伤寒杆菌,与饮用污染的地下水和地表水有关。在一次与公用雨水供应系统有关的疾病暴发事件中,鸟粪被确定为污染源。沙门氏菌属对消毒剂相对敏感。在水安全计划中,可减少感染风险的控制措施包括保护生水免受动物和人废物的污染,在水分配过程中进行充分的处理和保护。大肠杆菌(或耐热大肠菌)可作为指示饮用水供应系统中沙门氏菌属是否存在的可靠指标。
去年冬天
第14楼2011/07/17
冢村菌
去年冬天
第15楼2011/07/17
弧菌属
去年冬天
第16楼2011/07/17
感染源及发病
非产毒性霍乱弧菌广泛分布于水环境中,但产毒性霍乱弧菌的分布不如非产毒株广泛。人是产毒性霍乱弧菌的确定感染源。疾病发生时,可在污水中检测到细菌。虽然无发病地区的水中也可分离到霍乱弧菌O1,但这些地区的水中发现的菌株多数是不产毒的。人们还发现产毒霍乱弧菌和活的挠足虫以及其他水生生物如软体动物、甲壳动物、植物、藻类和蓝细菌有关。在这些水生生物中分离到的该菌的数量常高于水体中。在远离海洋和海岸水的地区,在鸟和食草动物身上可分离到非产毒性霍乱弧菌。水温降低到20°C以下时,霍乱弧菌的流行性降低。
感染途径
霍乱通常通过粪口途径传播,感染主要由食入粪便污染的水和食物引起。由于感染所需剂量较高,所以人与人之间接触传播不大可能。
对饮用水的意义
卫生条件差引起的水污染是疾病传播的主要原因,但这一因素无法解释疾病发生的季节性,所以除此之外一定还有其他因素起作用。饮用水供应系统中存在霍乱弧菌O1和O139血清型具有公共卫生重要性,对受累社区具有严重的健康和经济影响。霍乱弧菌对消毒程序高度敏感,在水安全计划中,可减少产毒性霍乱弧菌感染风险的控制措施包括保护生水免受人类废物的污染以及在水分配过程中进行充分的处理和保护。在缺乏大肠杆菌的情况下,可分离到霍乱弧菌O1及非O1,所以大肠杆菌(或耐热肠杆菌)不是指示饮用水霍乱弧菌是否存在的可靠指标。
去年冬天
第17楼2011/07/17
耶尔森菌属
去年冬天
第18楼2011/07/17
志贺氏杆菌
去年冬天
第19楼2011/07/17
感染途径
志贺氏菌属是肠道病原,主要通过粪口途径传播,通过人与人之间接触、污染的食物和水传播。苍蝇也可作为传播媒介,通过与污染的粪便接触传播病菌。
对饮用水的意义
志贺氏菌的水源暴发已有大量记载。由于该属细菌在水环境中不是特别稳定,所以如在饮用水中发现该菌,表明存在近期的人粪污染。因为常用的检测技术敏感性和可靠性相对较低,所以现有的关于供水系统的带菌情况的资料可能较实际值低。考虑到志贺氏菌属引起的疾病的严重性,控制该菌对饮用水的污染对于公共卫生具有特殊的重要性。志贺氏菌属对消毒剂相对敏感。在水安全计划中,可减少感染风险的控制措施包括保护生水免受人类废物的污染以及在水分配过程中进行充分的处理和保护。大肠杆菌(或耐热大肠菌)可作为指示饮用水供应系统中志贺氏菌属是否存在的可靠指标。
