coffee8
第21楼2011/07/17
25还是50应该是你的定容体积
秋月芙蓉
第22楼2011/07/17
你具体怎么处理的
第23楼2011/07/17
是用重量法吗?处理方法有没有问题呀?是否沉淀完全?
cjtl
第24楼2011/07/17
我是用湿法消解和振荡法同时测同一个样品。湿法消解是用7mL的1∶1盐酸在电热板对硫酸钡进行加热硝解,近干后用50mL容量瓶定容后用ICP测;振荡法就是用移液管将25mL0.07mol/L盐酸溶液移至50mL的装有称好样品的具塞瓶中,放振荡器中振荡1小时,再静置1小时后用ICP检测。
第25楼2011/07/17
这2个方法测出来的结果当然不一样啊,前者消化较完全,结果应该比较高另外,7mL的1∶1盐酸在电热板对硫酸钡进行加热硝解,近干时,还有沉淀吗
第26楼2011/07/17
有的,还很多沉淀。是不是没硝化完全啊?我的方法可行吗?
wmj31
第27楼2011/07/17
滑石粉?测什么元素的?有滑石粉的前处理方法,不过不记得了,明天到公司看看。
Fe
第28楼2011/07/17
你这个方法是参照玩具的可溶性Ba的方法 。你 要知道你这个材料的用途才能选择想适应的分析方法。
第29楼2011/07/17
你这两个方法差很远了 你在加热板用盐酸消解 相当于提取的是总Ba或是大部分Ba,而你用0.07M的方法只是一个溶出的处理并没有加热板上消解的那么完全啦
第30楼2011/07/18
这个我知道,一个测的是总钡,一个是可溶性的钡。可每次测的总钡的值不一样,时高时低,所以我怀疑是我的酸不够,不能让钡离子完全出来。谢谢了!
