baizhengwei
第11楼2011/07/27
如果油品组成不变,仅作为研究用,且只做纵向比较或只看趋势的话,只某一波长,以此来判断完全可行,而且更容易区分。如果油品组成改变,此法不可行,最好按照标准做。
longxinhubao
第12楼2011/07/28
同意楼上说法,另外谢谢z版得标准哈 学习学习!
第13楼2011/07/28
问下标准里面的校正系数是不是通用的?也就是数值是固定的 x、y、z、f可以套着用,希望能解答下
第14楼2011/07/28
对于同一台仪器,该数值是通用的。但是,该方法测定的含量并不一定是真实含量。因为用验证标样测定时,只要结果与理论值的差值在10%以内即可,说明误差较大。
第15楼2011/07/28
哦哦 谢谢回复
