col2008
第11楼2011/07/19
你的本底好底哦!你们是什么牌子的仪器,用了多久的,有什么经验可以介绍下吗
col2008
第12楼2011/07/19
你们只做一个指标DEHP吗?能分享下流动相和质谱参数吗?
col2008
第13楼2011/07/20
我的仪器是WATER QUATTRO PREMIER XE,质谱参数如下:
目标 母离子 定量/定性离子
DMP 195.1 163.1/71/135
DEP 223.1 149.1/177
DEHP 391.1 149.1/167.1
DBP 279.1 149.1/205.1
BBP 313.1 149.1/205.1
DINP 419.1 149.1/127.3
DIDP 447.2 149.1/85.4
DNOP 391.1 261.2/113.3
共八种。
色谱条件如下:
时间(min) 流速(ml/min) A(纯水%) B(甲醇%)
0 0.25 50 50
1.5 0.25 0 100
3.5 0..25 0 100
4.0 0.25 50 50
在此条件下4min内8种组分可以出完所有峰,DINP,DIDP峰形非常漂亮,没有别人文献上所说的五指峰。
但就是纯溶剂空白(色谱试剂直接上机没有任何处理)太高,主要是DEHP和DNOP,强度达到7次方左右。
大家一起来摆摆你们的条件,共同探讨下空白过高是怎么回事,怎样才能消除?
col2008
第14楼2011/07/20
这几天都在忙于查找原因,也没有找到最终答案,但也排除了部分可能。
1.清洗效果不太明显,估计仪器污染的可能性小,我最高的也只上过100PPB浓度的标液。
2.我们购买的甲醇确实不太好,但是在GC-MS上没有扫到我们的主要干扰物DEHP。
3.流动相中不带来的污染还不能排除,准备用C18柱吸附后再上机看。
稍后有空时,我会为大家附上相关的图谱,欢迎大家继续来交流。
zwc021
第18楼2011/08/06
我们也是出现这样的问题。。。
我们做的是食品包装袋中的塑化剂,空白中DBP,DIBP,DNP,DNOP,DEHP浓度都很高。。
包装袋本来就轻,称样量上不去,空白又高,没法浓缩,根本达不到检测限0.05mg/kg。。。。
后来我直接打色谱纯的甲醇(meck)、乙腈(fisher),这5个含量都差不多,乙腈稍高点;后面我又直接打了超纯水,还是有5个。。。
而且还有一个很糟糕的问题,我条件优化的时候好几个东东找不到【M+H】+的峰,只找到【M+Na】+的峰,而【M+Na】+的峰又很难找到子离子,没办法做二级质谱,很郁闷啊
这两个问题都很严重,盼高手指点!!!感激不尽!!
shuipan
第20楼2014/06/25
我也碰到这样的现象了,低有机相10%甲醇,90%水,基本无391和413干扰;
反过来干扰就很强,这个什么原因呢??
