wmj31
第19楼2011/07/18
1.在火焰中对于是否选择背景校正的 问题,个人认为在做样品时背景没有或者相对于背景值相对于样品的吸光度值很小的话,可以不开背景校正。 锌是要开背景校正的,因为它的波长是213.9nm,属于短波长区,空气乙炔对它有强烈的吸收,而且火焰的抖动也有影响,所以选用背景校正的模式,会比较好。
2.在0.00ppm时,空白校正信号为0.604。空白太高了。镧的溶液是由氯化镧直接溶解稀释的,还是由氧化镧制备的?用的镧是什么纯度的。现在先把空白的问题给降下来,再做其他的,一个一个去分析问题。
