1818
第11楼2011/07/20
恐怕没得影响得哟!!
ld321
第12楼2011/07/20
压力应该是主要在分离柱上吧?保护柱在分离柱之前,横竖放置对压力的改变应该可以忽略吧?重力的因素想对于整个系统的压力来说,我猜测更可以忽略吧?
chen0365
第13楼2011/07/20
横竖没关系,保护柱至柱子之间以距离短为好。
可爱宝贝
第14楼2011/08/09
柱温箱多数都是横向的,没有柱温箱的多数是将柱子挂在手动进样器的旁边,所以说横竖应该都没问题
