pengliying851
第11楼2011/07/19
这个就是跑这个图的柱子,waters的。c18 4.6*150 5um的。不知道为什么这个地方会有漏液。前后链接头我都用试纸测试了,没有漏液,都已经拧紧。
yuxiaofen-2008
第12楼2011/07/20
这种情况可以走纯品试试,如果纯品走出来也是带一个包的,就是柱子坏了,如果有装预柱,可以换一个新的试试,如果是直接过色谱柱的就取出来用100%甲醇低流速活化24小时,还是不行的话,建议换一个柱子(前提:样品没被污染)
xuzeng
第13楼2011/08/01
我也遇到了这种情况,都是新柱子,一直找不到原因!不知PH值是不是造成这种现象的原因,有时候调PH值在柱子的范围之外
冰块
第14楼2011/08/02
搂主看看自己两天的图谱就会发现后面这次的峰高明显降低了,你所看到的尾峰在头一天也有,但是由于峰高更高而 有所掩盖。每一个峰都拖尾的话可能原因挺多的,比如溶剂和流动相相不兼容,色谱柱污染,柱塞污染,系统安装过程中有死体积,甚至定量环漏液也可能出现这个结果。建议你排查一下。既然已经发现色谱柱侧面漏液,那首先应该更换色谱柱试试。
第15楼2011/08/02
另外,图中显示在色谱柱末端侧面出现漏液是很少见的,你不妨看看不带柱子连检测器压力有多大。
zhaohua8011
第16楼2011/08/02
柱子的问题(柱子塌陷)或者柱子街头没有正确连接!特别是WATERS的柱子更要注意!
