yjaaa
第11楼2011/07/19
非常感谢大家的热心帮助。
还有些问题要请教
我看有的资料上说是仪器检出限的10倍是仪器定量限,方法检出限的10倍是方法定量限。这个到底是10倍还是3倍?是不是还要换算单位?检出限单位一般μg/mL之类的,定量限g/kg之类。
另外如果我最后测得的结果要换算成氧化物,那检出限和定量限是不是直接给出元素的,而不是氧化物的?
wmj31
第13楼2011/07/19
也说是10倍的标准空白测定值标准偏差除于斜率是仪器定量限,10倍的试样空白测定值标准偏差除于斜率是方法定量限。其实不用去纠结于几倍的检出限是定量限的问题,标准溶液的最低点如果不能满足你的实验对于精度要求,就得把标准溶液的浓度往上加。检出限的单位可以是μg/mL,也可以μg/kg,看你自己怎样取舍,定量限也是如此。
