zhenzhu8938
第41楼2011/11/29
这个不是方法定量限!!这个也是方法检出限!!只是单位的问题!!!别用ppb,ppm来做单位!!一方面已经不允许用了,另一方面一个这个只是个量纲,不是个单位!!!
定量限是10倍的标准偏差!!虽然现在IUPAC已经更改了,把检出限换成定量限的说法,但是那个不是根本意义的定量限,或者说那个3倍的定量限的置信度没有10倍的高!!!其实所有检出限都应该换算!!仪器检出限是固定死的~~~是反应仪器的能力,只有更改硬件才可以更改(这里说的是把仪器调到最优状态的)!!!
而方法检出限是根据个人实验的能力来修正的,这个可能有点说得不大准确。我举个离子就可以~~例如一个样品溶液,你可以通过浓缩的方法使其落在仪器检测的范围内,那样检出限就会低!!你稀释了自然会升高!!但是你不可能无限的浓缩,因为考虑到一些物理干扰还有基体的影响~~这样有时会增加检出限!!这个是很多因素来影响的,但是还会涉及到一些统计学和数学方面的东西~~
zhenzhu8938
第42楼2011/11/29
方法检出限拿试样空白测11次。(我们这个仪器就要求测20次,好像测11次以上就可以)
仪器检出限的三倍就是仪器定量限。
方法检出限的三倍就是方法定量限,
如果我看的资料是3.3倍的仪器检出限是侧定下限,10倍空白标准偏差是仪器定量限。不过应该跟你的差不多,只是一个置信度的问题,如果我的计算,置信度可能高点,没本质的区别
