回头无涯
第16楼2011/07/19
非常感谢您的解答!仪器是很久没有开了!我是开了一会就点击Auto startup,所以都不能通过,下午再试一下先手动开半个小时的机械泵,再看看效果!
谁折腾
第17楼2011/07/19
先确定Vent valve是关闭的(即绿色),如不是则点它旁边的“close”,确定后不用等,即可开启机械泵Rotary Pump,后再等一段时间(一般要30min以上,如果仪器太久没用就抽1小时),后再观察一下低真空度怎样
至于柱流速吗,如果机器太久没开,目前不着急做样品的话,先调大些(如2ml/min)有助于赶走离子源腔体内的残留空气,如果急着用就调小些(如0.5-1ml/min),抽真空的速度会快些
至于分流比,如果GC这边太久没用,可以设到大些(如100-300),避免汽化室等处的脏东西进MS
以上提到的数字不是绝对的,纯粹是个人经验
如果用直接进样杆,好像没必要考虑载气相关的参数吧?这个没弄过,不懂
雾非雾
第19楼2011/07/20
我们用的也是岛津的气质,没有象您这样麻烦,很少用分步启动,就是直接“单击Auto startup”,然后系统先启动机械泵,等到一定的真空度后,自动启动涡轮分子泵。
