儒雅凤
第13楼2011/07/19
乙烯利
主要用途:用作农用植物生长刺激剂。 乙烯利(乙烯磷)是优质高效植物生长调节剂,一分子乙烯利可以释放出一分子的乙烯,具有促进果实成熟,刺激伤流,调节性别转化等效应。
急性毒性: LD50:3400 mg/kg(大鼠经口);2850 mg/kg(小鼠经口);5730 mg/kg(兔经皮)
其实,这是一个老产品,主要是替代了乙烯。以前,用乙烯催熟水果,是非常普遍的事,比如香蕉,刚采摘的香蕉都是未成熟的,成熟的香蕉无法运输,待香蕉运输到目的地后,生的有不能食用,所以又一道催熟的过程,即使用乙烯在一个密闭的房间中催熟香蕉。在常温下,乙烯为气体,具有一定的危险性。于是,作为改进的催熟剂,乙烯利应运而生。
按照规定正常使用乙烯利,是不会存在危险性的。
乙烯利经由植物的叶片、树皮、果实等进入植物体内,然后传导到作用部位,释放出乙烯,从而促进果实成熟及叶片脱落。
