zhangmeixiu
第11楼2011/07/21
好的,谢谢!那您觉得怎样判断所使用的方法是否可行呢?一般情况下,我们是通过回收率来判断该法的准确度,在没有标准的情况下,你如何判断你这个方法的好坏呢?
mengzhaocheng
第12楼2011/07/21
觉得还是不要测了,否则测出来以后又不能吃了
凯子蒸包子
第13楼2011/07/21
好的,谢谢!那您觉得怎样判断所使用的方法是否可行呢?一般情况下,我们是通过回收率来判断该法的准确度,在没有标准的情况下,你如何判断你这个方法的好坏呢?[/quote]人员间、仪器之间、实验室间比对
dahua1981
第14楼2011/07/21
回收率的高低与基质有关
第15楼2011/07/21
测还是要测的。测完之后吃才安心
第16楼2011/07/21
这个有点难度,实验室就我一个人做这块的,也只有一台仪器,哎。。。
第17楼2011/07/21
能说得详细点吗?谢谢
liao22
第18楼2011/08/30
超声波提取,然后除去蛋白质 是引自哪里的标准,我最近也在做,对于回收率挺头疼的,实验室里也没有个人讨论,
第19楼2011/09/03
你用的是什么方法,如果是四氯汞钠吸收-盐酸副玫瑰苯胺显色的话,就可以按国标上的方法来做,回收率都有九十几到一百零几,如果是用甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺显色的话,只有环境空气的标准,上面没有提取的方法,超声波提取是比较常用的提取方法,没有标准,我做的回收率好像是八十几到九十几
