补充一下。这只是从原理方面讨论做法的可行性,不是要各位这样做,日常操作还是要按既定的操作规范执行,特此说明,免得产生误导。
tutm(tutm) 发表:呵呵,看来误解双光束仪器原理的情况还不少,靠里边的参比道信号值只是用来补偿溶液和光源温度造成的基线漂移,它不是真正用来测试样品吸光度的"参比",真正的参比还是在样品位置上开始扫描基线或清另用的那个参比.
因此,我建议以后靠里边的参比位置还是改称为"补偿池"吧,免得让人望词生意,以讹传讹.
其实按AN老师的做法是可以的,因为那个参比位不放东西都可以测,精度也不会明显降低,只是长时间稳定性可能有些下降.不行,AN老师有空试试,原创一个?哈哈
