AK-47(冲)
第21楼2011/07/23
这柱子是不是忒贵了点?
chenkai319
第22楼2011/07/23
DB-5ms的柱子 PE的30m的也就4000-5000 安捷伦的没用过不太清楚
richies
第23楼2011/07/23
特殊的HP-5MS?金属柱??常规的毛细管,HP-5MS,30m*0.25mm*0.25um,编号19091S-433LZ给的这个编号G3900-63007,在A的消耗品手册上面没查到么,难道不是色谱柱,而是一套仪器的配件
疯子
第24楼2011/07/25
同楼上,楼主的色谱柱应该不只是柱子,我们的也才4000多,安捷伦报价也不过如此,建议你再次询问安捷伦,可以把编号报上去,问问这两种柱子的差别,而且HP-5ms柱我们用的一直很好。常规的毛细管,HP-5MS,30m*0.25mm*0.25um,编号19091S-433至于你的编号我就不知道了。建议楼主小心被忽悠,也许会告诉你原装进口啊,多了什么之类的,那都是废的,合适的才是最重要的。19091S-433这个是很多厂家在用的,效果也很好。价格不会超过5000
第25楼2011/07/25
常规的毛细管,HP-5MS,30m*0.25mm*0.25um,编号19091S-433LZ给的这个编号G3900-63007,在A的消耗品手册上面没查到么,难道不是色谱柱,而是一套仪器的配件同意楼上的,估计你的柱子比较特殊,关键是没必要那么特殊,常规的毛细管,HP-5MS,30m*0.25mm*0.25um,编号19091S-433足矣,我们都用这个,效果也好。建议楼主问明情况,不要被骗!
第27楼2011/07/25
G3900-63007 HP-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColModule 30496.00LZ的价格倒真没搞错,询了Agilent,该编号对应的目录价是这个价格,在最新的消耗品目录可以查到,带模块的色谱柱,用于车载5795T色谱仪的不过29000的折扣价并不算便宜,75折比较正常
第28楼2011/07/25
19091S-433,目录价要5852,估计你到手要4400吧
第29楼2011/07/25
恩,75折。不过楼主的柱子没必要买那种4000多的足矣。
第30楼2011/07/25
他那个真的只能买这个,他那个是车载气相色谱仪,用不了普通的柱子
第31楼2011/07/25
我不理解。他那仪器难道跟我们的不一样?型号明明是7890-5975啊。。
