xmqhp
第21楼2011/07/23
应该是塌陷了,或者管路没连接好,有死体积。
Derek lee
第22楼2011/07/23
把柱子反冲一下试试,或直接反着用试一下。
kristy_wang200
第23楼2011/07/23
每次做完样是分段冲洗的,我先用的是90%的水冲的,之后才慢慢过渡过来的
zhaohua8011
第24楼2011/07/23
第一种应该是柱子脏了导致!第二种压力漂移可能是柱子没有平衡好或者单向阀脏了!
hlj1518
第25楼2011/07/26
我们这两天液相1200也出现了类似的问题呢,也是测苯甲酸山梨酸,用的流动相是92%乙酸铵溶液+8%甲醇,压力波动很厉害,但是冲洗柱子时(流动相为100%甲醇或者5%甲醇+95%水)压力变化又是正常的,换了一根柱子情况还是差不多,现在还找不到原因,望高手赐教,不甚感激。压力波动图如下:
第26楼2011/07/28
是啊,我这也是冲洗柱子的时候不管什么比例压力都是可以的,只要做样时水变成乙酸铵压力就不稳定,痛苦啊,求解啊
zj20qq870
第27楼2011/07/29
那就可能是泵被污染了吧,多冲洗下泵和柱塞杆试试,要不然就拆洗下密封圈和在线过滤器
