footballfans
第11楼2006/03/01
石墨炉做食品中的铅,基本没有太大的问题,就是要使用微波消解,酸和玻璃容器要求高一点。如果是高钙食品或是含维生素类较多的食品,基体的影响会严重很多,要求调节灰化温度和原子化温度,条件设置合理的话回收率大概会有80%以上。AFS测我就没有试过啦。
菌菌
第12楼2006/03/01
不要勉强非得用微波消解。据我所知有不少单位微波消解是买了,但真用起来的不多。要是样品不多,银子也不充分,用电热板或电炉就可以做的很好。只是石墨炉最好要有,否则用火焰消解样品量大,而且又有萃取,比较麻烦。
liudy
第13楼2006/03/02
同意楼上意见!
夜市
第14楼2006/03/08
用石墨炉是完全可以的!!简便准确,注意防止污染就好了
mike1990
第15楼2006/03/08
我用电热板消解,原子荧光检测,回收率90%以上,平行误差符合GB要求,标物测定也与标准值相符。
第16楼2006/03/16
我碰到的问题跟你一样,也是重现性差,而且空白都很高。干扰复杂。头痛!!!
jane4891
第17楼2008/07/14
最近做铅的问题也一直在困扰我。我们的石墨炉坏了,空烧空白都大的要死,没法用,换石墨管也是这样。我们的石墨管不能用酸去处理。我作过,可是进几次样石墨管就断了,因为酸对石墨管的腐蚀是很大的。火焰我没萃取,应该说这样做是不对的,但是我尝试了一下,象面粉样是负值,测不出,可是有个豆腐干到是有值,不过除以称样量也没多少了。我想应该用氢化物试试1-5ng应该氢化物就能测
