xuexiaohong
第11楼2011/12/28
路过学习了
mdeng1
第12楼2012/01/04
这正好可以验证你配的标样质量怎样,如果连标样的线性都做不好,那后面的样品就没必要做了,所以一般是采用5个点,做完样品之后再回读一个标样,以尽量排出系统误差,这一点在大量样品的测试中很有用。
诚信
第13楼2012/01/04
一般4个点到6个点之间(其中包括零点)
ulvacsuz
第14楼2012/01/04
支持13楼主,我一般做4个点(包括零点),分析样品前读一下零点,样品分析完之后再读一下零点
