不好意思啊 ,我单位说错了,以后一定注意
zhetengwang(zhetengwang) 发表: 24000pa=0.024 MPa.
你的泵竟能如此波动小?
两个泵不完全一样是正常的.泵在运行过程中有一定的压力波动也是正常的.
通常,出厂标准是:泵压力波动可在0.3MPa以内,也就是300,000 Pa以内都是正常的.
你确定你采用的单位没有搞错?
好像我所见过的压力单位一般是 MPa, Bar, PSI 较常见.
如果你没的搞错单位的话,你的泵是好得不得了的!还从没见过这样稳定的泵!简直是不可能的.
