hungta
第12楼2011/07/30
MRH-3G屏显式高速环块摩擦磨损试验机
一、 主要用途:
该机主要以滑动摩擦形式,在浸油润滑条件下,评定各种润滑剂的润滑性能,尤其适用于中高档汽车齿轮油的抗擦伤性能的模拟评定,适用于各种金属、非金属材料及涂层的磨损性能研究。
该机可以测定摩擦力,计算摩擦系数,连接计算机,记录温度-时间曲线、摩擦力-时间曲线。该机可配有高精度测量装置,可测量摩擦副磨斑尺寸,或实现摩擦副磨斑的计算机屏幕显示、测量和记录。
二、 主要技术指标
1. 最大径向试验力:3kN
2. 试验力控制方式:步进电机闭环控制施加试验力
3. 试验力准确度:不超过±1%
4. 摩擦力:1-300N
5. 摩擦力准确度:不超过±2%
6. 转速范围:100~3000r/min无级可调
7. 转速控制精度:不超过±10r/ min
8. 试验油温度范围:室温~150℃
9. 温度控制精度:不超过±2℃
10. 时间显示与控制范围:0~9999s(min)
11. 主轴转速显示范围:0-9999999转
12. 静摩擦系数分析范围:0-1.0
13. 标淮试环尺寸: φ49.22mm×13.06mm
14. 标淮试块尺寸: 口12.32mm×19.05mm
15. 试验机外形尺寸(长×宽×高)mm: 1000mm×760mm×1600mm
