novodisk
第14楼2011/07/25
很有道理,你说的柱子的管理维护对我的启发很大,能具体说说你们平时是如何做的?
还有一点,使用条件不同的话,测试的柱效有必要么?我觉得即使测试柱效,也要在自己的测试条件下测试,假如过一段时间你用说明书上的条件测试柱效还不错,但你实际使用中峰却分不开,柱子也没法用呀。因此,是否测试柱效应该在自己的应用条件下测试,而不是用说明书上的条件来测试?
zhetengwang
第16楼2011/07/26
要按说明书上测它指定的物质,才有对比。
如果你的柱子有问题了,用它的标准物质(一般是苯、萘)测,肯定会有一定的变化的。
当然,不反对你自己建一个档案。但是,测柱效一定要固定物质。比如,你也可以测二甲苯或别的,但每次测就用这个物质,还有相同的色谱条件。不然,没有对比,就谈不上测柱效了。
