novodisk
第12楼2011/07/26
经过试验,发现这两种方式还是不同的,不同之处在于当你已经开始运行样品的时候,突然又来了样品,希望加上新来的样品,这时候第二种方式就不方便了,因为第二种方式此时运行完毕当前样品时就会执行shut down方法程序,你不得不再次平衡柱子,这是你不愿意看到的,而第一种方式,也就是在样品序列后设置shut down就不会出现这种状况。
我用的软件是empower,不是很普遍的empower2,不知道empower2状况是否一样?看来800未必回答的很到位。
总之,就这个问题,当你使用empower软件时,shut down程序还是在样品序列的最后设置比较方便,方便之处就在于可以很方便的随时添加样品。
至于run sample中shut down method有何不同的用处,还不得而知。
