xy200609
第11楼2011/07/22
我遇到两次瓶装空气,含氧的比例不够,连火都点不燃,换一瓶就好了。
liao22
第12楼2011/07/22
好与不好 这样的判断太武断了 就像说一个人是好人还是坏人一样
环保志士
第13楼2011/07/22
这个也有假!
symmacros
第14楼2011/07/22
既是高纯空气,如果氧气和氮气的比例不正确或变化,基线就会不一样。
hza123
第15楼2011/07/23
恩 写错了 是pA
tenky
第16楼2011/07/23
个人感觉空气发生器在前期使用一般都还可以,但用久了效果不太好;没有钢瓶气稳定,只要你选择信誉比较好的气体公司就行
qingshui
第17楼2011/07/24
个人感觉气瓶更好一点,找准一可靠的供应商还是问题不太。岛津就要求最好用气瓶,我之前就有一次惨痛的教训,新买的气相接了空压机,从安装调试,反复纠结了一年多,基线还是调不好。最后发现单位附近的空气质量有问题,导致空压机压进去的空气污染了整个机子的管路,弄到最后是整台气相给包换了的。真的很悲惨。
mvp0915
第18楼2011/07/24
空气有纯度吗?干燥的压缩空气就可以的
Jason-lee
第19楼2011/07/25
我们的气体供应商做了5年了,所有的气体都是从那边进的,种类很多,暂时没有发现过质量问题。我们空气用的是高纯空气,氩气跟氮气用的是液氩跟液氮,只有氢气使用的是氢气发生器。
zihan_love
第20楼2011/07/25
我们用的空气发生器,挺好的。
