dahua1981
第11楼2011/07/22
如果没有资料参考的话就先用默认值在优化
goodlion
第12楼2011/07/22
我用的安捷伦气质,一般scan定性,最低1mg/L 1ul,做标准时10mg/L谱峰很好sim方式 看不同物质了,有些可以到几个ug/L
〓猪哥哥〓
第13楼2011/07/22
最开始摸索的时候用多大的浓度进样呢?如果进1UL的话
symmacros
第14楼2011/07/22
要看是什么目标物和是否分流,分流比多少,是SCAN或是SIM。一般scan需ppm级(小分流比),SIM可以更低点。楼主能告诉更多的信息吗?
第15楼2011/07/22
这个方法是测定挥发油的。不分流。是scan模式,请问sim是什么东东啊?呵呵,不要见笑啊。
第16楼2011/07/22
挥发油就是直接水蒸气蒸馏出来的,浓度应该比较高吧
第17楼2011/07/22
如果是测定挥发油,(你是用安捷伦的5973?)进样1μL,必须分流!分流比可以考虑在20-100:1试试。SIM是选择离子监测,你以后可能用到。
第18楼2011/07/22
测定挥发油也可以用乙醚或其他溶剂适当稀释进样。不管纯挥发油直接进样或稀释进样,可以从较大的分流比开始试试。因为里面的组分的浓度大小,浓度差别各部相同,有时候需分两次进样,(进样量小)一次多大的成分,(进样量大)一次做(照顾)小的成分。像安捷伦的GCMS,一般不用考虑检测器饱和的问题,一般多进一点或少进一点样品没关系,很好做的。检索确认可能是难点。
第19楼2011/07/23
是5973。我们没有分流,稀释很多倍进样了。分流是起到一个什么作用呢?为什么要分流?
第20楼2011/07/23
稀释也是一种选择,但对挥发油最好是分流进样。分流的作用是分流大多数的样品出来放空,而少量样品进入柱子,避免柱子超载或MS检测器过载。对有的样品,例如含量很小,痕量,由于浓度较低,可以不分流,提高灵敏度或检出限。
