duanzhi
第11楼2011/07/27
首先要根据你的项目和方法来进行论证,请有资质的第三方机构进行检测并出具报告。
自由自在
第12楼2011/07/27
不同的试剂根据检测项目的不同选择相应的方法来验收试剂
chengyuxia
第13楼2011/07/29
真的好犯愁呀,不知怎么去鉴别真伪。
cjn03302101
第14楼2011/07/29
一般要验证里面是否含有你需要测试的目标物质,比喻说你用有一瓶正己烷,你要用它来做溶剂测试食品中的增塑剂,那么你就要验证一下正己烷里是否有增塑剂;如果你要用正己烷来做溶剂测试其他的物质,那么你只要验证里面是否含有这种物质就行。
xuxuppj
第15楼2011/07/30
学习了,还不到自己能做试剂验证的呢。
xiaoyuerhuang
第16楼2011/07/30
试剂验收可以采用供应商提供资质,出具试剂基本信息,对于一些常用试剂,可以用检测感官,有无杂质、气味是否对,标识是否完整,常用指标要检,也可以用气相、液相等检验其纯度。这也是实验室认可的要求。
byjlz
第17楼2011/08/01
对供应商要求出具检测证书,出具说明书
187381316
第18楼2011/08/02
CNAS CL-10:2006里面的标准溶液等的验证,有些实验室采用不同厂家的标准物质或者同一厂家不同批次的,由另外一个人按照配置程序来配制,两个人配制的做对比,把偏差要求定出来,在什么范围算是OK,这样的成本会比较高,当然按照CNAS CL01:2006 5.9的质量保证里的内容来做,比如参加能力验证,实验室比对,或着采用CRM来做等等,只是看你怎么做比较适合实验室的实际!
^_^爱随缘^_^
第19楼2011/08/02
我记得这个帖子原来在这里讨论过的, 你可以搜索一下原来的帖子看下,,里面有专家解答的
mountainking
第20楼2011/08/08
这个问题比较难,我们实验室在外审的时候,专家也没太多苛刻的要求,只是要求编写一分验收作业知道书,只要你做到了你们实验室有能力验收的方式,达到质控的目的应该就可!
