  • cwk_12
    第11楼2011/07/25
    哦,明白了,我们用的是圆筒形的,那就是纵向的,AA240Z~
    wmj31(wmj31) 发表:看石墨管,用那种圆筒形的是纵向,用那种类似十字(不知道怎形容才好)就是横向加热的。你仪器的型号是?怎不配个火焰的?
  • zoe0122
    第12楼2011/07/25
    要拿石墨炉做钙。。。是不是样品要稀释个几万倍了啊。。。。
  • 剑侠
    第13楼2011/07/25
    具体采用火焰法还是石墨炉法是要依据样品中钙的含量而定。入采用石墨炉法,样品在5~40ppb之间是没有问题的。
    但是楼主至今未给出样品的钙的含量
  • chenwr
    第14楼2011/07/25
    石墨炉做钙还没有标准方法支持吧
  • 悠旸
    第15楼2011/07/27
    同意这贴,同时也学习了。
    wmj31(wmj31) 发表:同楼上问。没试过用石墨炉测钙。因为钙不是危害较大的金属元素,而且一般样品中含量较高,测钙多用火焰做的。空气乙炔差不多1~5ppm,笑气乙炔灵敏度更高。
  • 悠旸
    第16楼2011/07/27
    同意这贴,同时也学习了。
  • 马踏飞燕
    第17楼2011/07/28
    呵呵,人云亦云,能否做,楼主多做几次实践不就知道了?
  • lwj850709
    第18楼2011/07/28
    我们测钙是用的火焰,方法是用的碳酸锂中钙的测定方法。
