symmacros
第21楼2011/07/22
上面本身就是讲手动积分啊,你有其他更好的方法吗?
女人街连锁
第22楼2011/07/23
你刚才说的,我会!!你能不能把那个离子,做成工作曲线的一个点,然后点 校准--化合物编 能看到此校准点 显示有响应值!!!!!!
第23楼2011/07/23
抱歉不知道你会。我不知道你进样量或浓度等信息是多少,怎么能做(单点)曲线呢?
第24楼2011/07/23
建议楼主参考一下安捷伦的相关教材或文档,里面会讲到的。
第25楼2011/07/23
浓度你可以随便设 我只是要看校准曲线是否有响应值!你就选择第一个峰中的 231.9离子,做单点曲线!!!
第26楼2011/07/23
不会吧,做曲线还要进样量,我晕死!!!!!
第27楼2011/07/23
我的意思是要知道进入GCMS样品量的相关信息,例如浓度或量等。
第28楼2011/07/23
浓度0.5ppm,我要的效果就是 在校准菜单下的化合物编辑,能看到这个校准点的响应值!!!
疯子
第29楼2011/07/25
对于第一个峰手动积分最好。自动积分当然也可以,就是用化学积分器里编辑面积加和开始时间和关闭时间,就可以了。具体可以参考我的那篇积分器的用法,我已经试过你的数据了,是可以的。
第30楼2011/07/25
哦,对了,还有个最简单的方法就是将你的溶剂延时设到1.5,就不会存在你这情况了。
