sandhuang
第21楼2011/07/24
这样累加的稀释误差也是蛮大的呀
damoguyan
第23楼2011/07/25
大的稀释倍数放大的是绝对误差,是放大AA机器引起的误差,而非稀释本身引起的误差
金水楼台先得月
第24楼2011/07/25
后来我发现,最好按照规范来做,规范一般规定每个方法都有适应范围。超过含量最好还是用容量法来做。
chemistryren
第25楼2011/07/25
稀释倍数大了容易产生较大误差,我感觉1000倍还是可以接受的.
lotuslau
第26楼2011/07/26
最多2000吧
ldgfive
第27楼2011/07/26
我一般最大不超过1000倍
baijingjing1029
第28楼2011/07/27
稀释倍数对结果产生的影响是不是很大,我做过火焰法几个元素,不同的稀释倍数换算回去都是不一样,甚至会差很多倍,难道稀释倍数会产生如此大的影响吗,如果这样的话,倍数就应该不能太大吧
xxlxbb
第29楼2011/07/28
500-1000倍。
qusichen
第30楼2011/08/01
测过钠元素就是稀释了1000倍
abelzhang
第31楼2011/08/04
不超过一千倍为好!
